Баси, има ли Алфа дет всеки път да пали от раз?
тресене при стартиране
аз на мойта да взема да и сменя свещите ли може пак и да се оправи, но като си помисля че трябва да се изръся 300 лева и ме заболява главата, когато е топла нямам никави ядове освен Че напоследък усештам сякаш лек спад в мощноста
ШТ????Last edited by търтей; d.m.y г., 22:11.Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Странното е, че при повечето от нас проблема се появява малко време след като се купи колата. И при мен първия месец нямаше проблеми.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщениеБаси, има ли Алфа дет всеки път да пали от раз?Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Разликата м/у бензинов и дизелов двигател е достатъчно голяма, за да се търси универсална причина за проблема. Дайте да не смесваме понятията!
Колега Триада, ходи ли да ти прочетат каква грешка е изписала след светването на дюзата?
Това дали задържаш или не ключа не ми се вижда логично да 'подпомага' запалването на всички цилиндри. Реално, след като се е развъртял коляновия вал, и е запалил поне един от цилиндрите, ако има горивоподаване към останалите, няма причина да не пламнат и те.
Аз не съм имал подобен случай. Или пали, или, ако не задържа достатъчно дълго ключа, не запалва._______
146 JTD - ex
Значи при мен го прави това само като е студено (под 10 градуса) Примерно рано сутрин и късно вечер... Преди на бензин като я карах нямаше такъв проблем, но след слагането на ГИ започнаха тези симптоми...Паля и тя се мъчи 1-2 секунди и аха да загасне, но се съвзема...и заковава 1200 оборота...Странно ми е, защото автоматично всеки път паля на бензин и няма логика газта да ебава нещо!??
Ще трябва да отида при човека дето ми сложи газ-та да видим дали нещо може да се направи по въпроса....Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
ами при мен проблема го няма от както задържам ключа около секунда повече. А относно свтването на дюзичката става всеки път при разтоварване на турбината ( да не забравяме че колата е чипната). Закачам я на диагностика почти постоянно - грешки няма.гр.Варна 156 2,4jtd
